changement de soufflet de cardan sur 205 gti...
Message par john44 »
Salut
je voudrais savoir si on peut changer que les soufflers de cardans ou si faut changer le cardan complet ?
Si on peut c'est dur à faire ?
merci d'avance
Message par nico44 »
Google est ton ami :wink:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-17318.php
Mais ça se refait uniquement si les cardans sont ok et qu'ils n'ont pas roulés sans graisse (l'huile s'étant fait la malle à cause du soufflet hs)
merci nico pour le lien, en fait c'est moi qui les ai flingé, en remettant les pivots de l1.9 sur l'1.6 j'ai crevé avec le parteau le soufflet donc ils ont pas roulé sans graisse car vu tout ce qui est sorti !
c'est super merdique à faire, mais ça se fait.
Graisse crade, et repose du soufflet pas simple à faire (il faut un écarteur entre autre).
par contre c'est la même méthode si c'est celui coté boite ?
celui boite, c'est le plus simple, il faut démonter le "tripode", attention, il n'y a rien pour retenir les aiguilles les rouleaux.
et les aiguilles se replacent facilement ou y'a des repéres à prendre ?
FTR a écrit :c'est super merdique à faire, mais ça se fait.
+1 ---> galère mon pauvre John ](*,)
Faut voir l'étendu du perçage mais moi j'ai fait la méthode bourrin (gros scoth :oops: ) et çà marche bien :mrgreen:
là je crois que c'est pas possible, en plus quid a la refaire autant bien la refaire.
je vais essayer de démonter le tripode si c'est le plus simple
surtout ne perd rien, scotch bien les 3 rouleaux...
ok je ferai ça merci bien
