Ma Rallye , ma 7ème 205 !
- Département : 53
Re: Ma Rallye , ma 7ème 205 !
j'ai pas trop suivi.... tu as vu pour ton rapport volumétrique avec ton hybride TU5JP ?
oui j'ai vu, j'ateinds 10,49 de rv exactement.
résumé de la journée:
tout d'abord la cote d'admission à obtenir en grA, 34,5mm
le grain d'origine
aprés moultes batailles pour virer de la matière, j'en suis arrivé là, un peu trop poli, tant pis.
une fois monté
mise en place des joints de queue de soupapes
rondelles d'appuis de ressort de soupape
le tout monté
j'avais nettoyé et rodé toutes les soupapes avant ça bien sur
le grain d'origine
une fois monté
le tout monté
good job
un peu trop de matosmathieu a écrit :T'as utilisé quoi pour polir les conduits d'admission
donc dans l'ordre:
-pour agrandir et manger plein de matière dans le but d'aligner, des fraises montées sur perceuse pneumatique,
-je dégrossis avec des embouts de papier de verre gros grain montés sur Dremel,
-j'enlève les grains à l'intérieur du conduit avec un rouleau grain 80 toujours sur Dremel
-ensuite passage du rouleau aviveur avec sa pâte pour enlever les rayures fait par le rouleau de 80, c'est trés efficace.
-ponçage à la main au papier à l'eau de 1000
-passage au rouleau feutre et de Belgom avec la Dremel
-essuyage
-résultat ça arrache!
j'ai fait ça pour quelqu'un qui me l'a demandé,c'était son désir je pécise, car faut pas polir normalement, et je l'ai fait avec la procédure décrite au dessus:
C'est clair que çà arrache
Le pollissage c'est vraiment le genre de truc qui me gonfle au bout de 5 minutes, tu as du courage
environ 4 heures pour la pipe d'admission pour bien l'aligner les conduits, et arriver au résultat visible. Mais j'y suis allé cool quand même.
- Boulet
- Automobiles : 1
la vache ca fait beaucoup de temps pour rien gagner en plus!
le polissage c'est la "vieille école", c'est révolu maintenant
Joli boulot mais à quoi bon.
l'alignement? au moins qu'il n'y ai pas de rupture du flux et que l'écoulement soit fluide.
je rapelle que les photos juste au dessus est un travail fait pour quelqu'un d'autre, et que c'est cette personne qui me la demandé. Je sais trés bien qu'il faut laissé une surface un peu rugueuse.
some news :
réattaquage avec la différence entre le support moteur d'origine (en bas) et celui de 306 (en haut), pas évident de voir la vue, le haut correspond au coté distrib'
on voit bien l'évidemment fait sur celui d'origine pour passer la pipe d'admission, ainsi que le dérivateur de flotte qui est intégré directement dans le support
donc grignotage à la sauvage pour que ça passe...
...et ça passe
l'ensemble pipe carbu, juste posé
la sortie du conduit de pompe à eau différent du TU24
donc obligé de mettre celui de 306 en plastique
puis mise en place d'une boite d'ax que j'avais eu en même temps que la voiture quand je l'ai acheté. Affreusement longue car c'est une boite d'ax diesel en 17x61 ou lieu de 14x60 d'origine, mais bon ça permettra enfin de rouler au plus vite, de faire les réglages carbus adéquate, et quand j'aurais 5 minutes je transférerais l'interne de Rallye dans les carter de 306. L'avantage de ses carters d'ax, c'est qu'il y a les emplacements de fixation pour le TU24 et pour le TU5 fonte, il manque juste une petite oreille sur celle de Rallye pour que ça se monte, dommage, mais comme pour l'instant c'est plug & play, je continu comme ça.
reste plus qu'à remonter et à y mettre une distrib' neuve
Apparemment il m'aurait fallut une descente d'échappement de 306 plus longue que celle de Rallye différente à cause de son bloc plus court. Donc à la place, parce que j'ai pas envie de raquer des tunes et que j'ai les moyens de le faire, je me suis fais une entretoise pour palier à ce problème, à poser entre le collecteur et la descente:
les éléments, 2 plaques découpées au laser, une entretoise ronde, des douilles d'appuis et 3 vis CHC en 12-8
une fois soudé ça ressemblera à ça
la vis de modine prévu pour DW10 (je crois que c'est le 2.0 HDi), plus longue de 10mm sous tête par rapport à celle d'origine.
On voit bien la différence entre les deux
le tout serrer en place(on aperçoit le collecteur HS à l'intérieur)
et vu du dessus
l'entretoise qui a subit je ne sais combien de modification pour que ça passe, si c'était à refaire, je la ferait d'un bloc en CN, beaucoup moins galère que mon "montage" vraiment moche (mais efficace) que vous voyez
au final la descente ça passe bien d'un coté
et juste de l'autre mais au moins ça touche pas, j'hésite à coller de l'isolant alu sur le carter
manque vraiment plus que la distrib' !!! (Manu aura remarqué j'ai mis plus d'une semaine...
...et ça passe
et vu du dessus
- Département : 53
beau travail
- Vincecars
- Automobiles : subaru impreza wrx
- Département : 14
J'ai pas eu le temps encore de tout lire, mais elle semble bien jolie cette ralloche, belle remise en état
merci, j'arrive au bout.sax'mécano a écrit :beau travail
merci aussi, elle m'en fait bien baver la bougresse.Vincecars a écrit :J'ai pas eu le temps encore de tout lire, mais elle semble bien jolie cette ralloche, belle remise en état
