non plus de cata depuis que j'ai la voiture !!
gus.bounty
Message par gus.bounty »
ce serai pas ton ogive qui aurai bougé?
le petit gout du paradis
gus.bounty a écrit :ce serai pas ton ogive qui aurai bougé?
euh pourrais tu développé s'il te plait :) ?
je précise que je n'ai pas le bruit tout le temps quand je coupe le contact !! ça dépend ...
T'es sûr que c'est un truc qui cogne et que ça vient pas du moteur lui même ... ? (genre cognement à cause d'un autoallumage avec des bougies pourries)
Vell a écrit :T'es sûr que c'est un truc qui cogne et que ça vient pas du moteur lui même ... ? (genre cognement à cause d'un autoallumage avec des bougies pourries)
moi j'avais vraiment penser plus a truc dans ce style oui ... :( il faut que je monte la caisse et que je demande a quelqu'un de couper le contact quand je suis dessous....
on entend bien le bruit quand j'ai la porte ouverte comme quelque chose qui cogne ou qui ce coince ....
gus.bounty
j'ai eu un bruit métallique quand je coupai le contact (peu être aussi en roulant mais je ne l'endentai pas )
en fait l'ogive qui servait de joints entre la ligne et le silencieux avait bouger
et venais a vibrer quand je coupai le contact ce qui faisait un bruit métallique qui résonnai dans la ligne
ah ok d'accord je vois de quoi tu parle !!! mais non c'est pas ca j'ai trouvé ce que c'etait !!
C'etait un cailloux qui était coincer au niveau de la poulie du bas moteur (celle qui entraine l'alternateur)
quand je dit coincer il etait pas tellement en faite il venais ce coincer quand j' arretais au moment ou les poulies s' arrete (elle fond un léger tour a l'envers quand il n'y a plus de contact ce phénomène est du a la compression) et du coup le putin de gravier venais ce mettre entre une poulie et le le carter d'huile ... quelle connerie franchement
t'as eu chaud, c'est le genre de connerie qui peut te flinguer un bloc !
FTR a écrit :t'as eu chaud, c'est le genre de connerie qui peut te flinguer un bloc !
ben c'est bien pour ça que j'ai arrêté de rouler avec car commençais vraiment a m' inquiéter ...
j'avais recup un appareil pour verifier les compression sur une 205 que je viens de recup pour faire quelque travaux j'en ai profiter pour faire les totos
dans l'ordre du 1 au 4
12, 12, 11, 12.2
vous en pensez quoi pour une toto avec 137000km
Le 11 bar me parait un peu faible
déjà règler l'ouverture des soupapes !
il faut jouer sur les culbuteurs ? je l'avais déjà refait une fois peu être besoin d'un autre petit réglage ...
Oui règle tes soupapes (d'origine 0.2 à l'admi et 0.4 à l'echap il me semble)
Ensuite refais les compressions :wink:
0.15 et 0.35 en règlage PTS si ma mémoire est bonne.
