Une Seven bretonne [Evo II]
troll design
Message par troll design »
Sur le bon coin, y a un type qui fait des éléments de seven en fibre
http://www.leboncoin.fr/vi/42731701.htm?ca=6_s
Juste au cas où ça t'interresserait :wink:
tony51_69
Automobiles : 205 GTI, 206 RC
Département : 37
Message par tony51_69 »
Y a aussi la carrosserie Berjot a Loudun dans le 86 qui touche pas mal sur ces petits modèles la!
j ai une commande en cours pour le nez et les ailes \:D/
mais merci quand meme pour l'info :wink:
j ai avancé un peu: freinage opérationnel , chassis percé pour recevoir les panneaux alu, fabrication du chassis du auvent pour le tdb et pare brise
A venir: modification du carter d huile, épuration et pose du faisceau
quelques photos de la partie freins:
un flexible en cours de montage(hyper facile à faire :top: )
raccord entre un flexible et une durite rigide
le capteur de pression pour les stop 8)
Tiens, par curiosité... pour les flexibles + durites rigides + embouts etc, t'en es à combien d'euros à peu près ? ;)
environ 100eur avec le capteur de pression
Hmmm moins cher que ce que j'avais cru calculer ;)
Tu t'es fourni pour tout en Angleterre ?
ze_king
Message par ze_king »
t'es durites rigide c'est le même type de durites en cuivre que ce qui est utilisé en "plomberie" ou bien c'est spécifique ?
(je demande parce que ca ressemble beaucoup en fait)
pour les flexibles j ai pris chez olivier le ny:la durite est vendu au metre donc tu peux faire ce que tu veut, pas besoin d outil specifique
pour les durites cuivre c est du 4.75mm donc pas d origine plomberie mais bien specifique freins
ze_king
ok merci !
bon courage pour la suite :)
quelques photos de l avancement:
mise en place d'un insert:
une fois vissé:
un fond en place:
maintenant tout les panneaux intérieur sont en place ainsi que les fonds \:D/
Génial Régis, excellent taf.
Merci
les inserts c est vraiment un truc génial pour fixer dans de l acier fin :top:
faut juste avoir la pince qui va bien
autre modif:le carter d huile
sa hauteur doit etre réduite pour pas toucher le sol 8-[
le carter d origine:
le truc c est de couper la grosse bosse du dessous et de rajouter une tole tout du long:
une fois soudé:
j ai du reprendre plusieurs fois les soudures pour éviter les fuites :evil:
le remontage a été merdique car il a du se déformer au soudage mais ça la fait [-o<
:shock: Super boulot encore!!! :top:
ça fait propre les inserts et ça sera nickel en cas de démontage 8)
2 choses m'étonne sur ta modif du carter :
- la crépine de pompe à huile passe toujours ,
- risque de déjaugeage ?
