[Projet R-65R] Montage clio RS by nitros (Carbonattitude)
Re: [Projet R-65R] Montage clio RS by nitros (UP queue de carpe)
Il n'y a pas accès, il faut être membre de l'asso ;-)
Mais, mieux vieux motard que jamais :lol:
nitros
Message par nitros »
J'ai compris :mrgreen:
Crossbones
Automobiles : Rover 416Si, Xantia 1.9TD
Message par Crossbones »
Impressionnant, le taf accompli :shock: une caisse entière, franchement, chapeau :)
Ça donne envie de faire pareil, ça doit être une bonne expérience :)
AloHa44
Automobiles : Clio 1 RSi Ph3
Message par AloHa44 »
FTR a écrit :Il n'y a pas accès, il faut être membre de l'asso ;-)
Ah zut j'avais pas pensé #-o
Enfin t'as compris Nitros lol
Ce serait bien de la voir sur cette piste, sans te forcer biensur :wink:
nitros
Bon hier petite discussion avec orph' 1h30
Et une nouvelle reprog est lancée. Je vous passe tous les détails technique et les valeurs à la con.
Au menu:
-augmentation du ralentit à froid
-rupteur plus rapide (megane trophy style)
-rupteur à 5000trs à froid sur tous les rapports.
-augmentation du temps d'ouverture des injos de 5% entre 0 et 3500 trs
-et gestion clio CUP du passage de vitesse
C'est ce dernier point que j'attends avec impatience. Au programme merguez party à chaque passage de vitesse.
Crossbones
Les réglages de rupteur et de ralenti a froid, c'est par rapport a une temporisation quelconque, genre turbo timer?
nitros a écrit : -et gestion clio CUP du passage de vitesse
çà correspond à quoi exactement :?:
nitros
Crossbones a écrit :Les réglages de rupteur et de ralenti a froid, c'est par rapport a une temporisation quelconque, genre turbo timer?
Tout est réglé via le calculo. Avec un peu de savoir faire, tout se règle sur une RS :lol:
Modification du calculateur au niveau de l'injection en décélération :mrgreen:
Ce que j'ai du mal à comprendre c'est que les cup sont en gestion magneti marelli et les RS en Siemens donc je vois pas trop comment tu fais pour appliquer les mêmes paramètres que la cup #-o
nitros
la gestion cup permet de pouvoir te brancher dessus et réglé tes paramétrages simplement. Le problème du boitier d'origine c'est que pour les moindres réglages, il faut l'ouvrir dessouder l'EPROM la lire, l'écrire etc.
Au final, les gestions sybel, magnetti marelli etc, c'est des gestions "plus faciles d'usage".
C'est pareil, je parle pas du fait que le logiciel pour lire les calculo d'origine c'est du pirate.... :twisted:
Après si tu as l'ouverture des injos pendant 17ms à 4200trs min sur magnetti marelli, tu le règle exactement pareil sur un calculo d'origine. :wink:
Ah OKI, je comprends mieux :wink:
Tu serais pas par hasard comment décoder un boitier de clio RS grN :?: :mrgreen:
nitros
mathieu a écrit :Ah OKI, je comprends mieux :wink:
Bien sur que si! :mrgreen:
Je peux même en avoir des non codés pour 150€
porscherie924
Automobiles : porsche 924 kit carrera gt
Message par porscherie924 »
SUR LE CUL;bravossssss =D> =D> =D> ,belle resto,et mieux que l'original et a terme,vraiment très classe. :top:a bientôt sur la piste :vroum: .
nitros
porscherie924 a écrit :SUR LE CUL;bravossssss =D> =D> =D> ,belle resto,et mieux que l'original et a terme,vraiment très classe. :top:a bientôt sur la piste :vroum: .
Merci beaucoup!! :oops:
nitros
Jantes noires terminée ce matin, photos à venir!! 8)
