[projet piste] 106 quick. ....rallye
Re: [projet piste] 106 kid/quick. ....rallye
petit nouvelle de l'auto
quelques pièces qui vienne d'arriver à la maison pour la 106
filtre king avec mano et une pompe facet
buse en 36 et gicleur en 210 pour les carbus
vu que j'ai pas de rupture, un petit limiteur de vitesse réglable de 6000 à 9000, l'histoire de pas avoir à refaire un moulin (merci juju.a112 :wink: )
en plus je viens de trouvé une personne qui à tous ce qui faut pour regler les carbus :D
reste plus qu'à 8) et pourvu que sa marche :roll:
Modifié en dernier par tonyxu205 le 02 mars 2011 09:12, modifié 1 fois.
Re: [projet piste] 106 quick. ....rallye
c'est des 45 tes carbus?
non, 40
mais j'ai reediter mon méssage, je l'ais écrit vite fais et je me suis planter, c'est des buses en 36 et non 40,
j'ai vu avec leny pour la config., et pris quelques idées sur ton post :oops: :lol:
si tu vois autres chose à faire ou qui ne va pas, hésite pas :wink:
je suis un peut nul en carbu , mais je prend des renseignements à droite à gauche ....
En gicleur principal tu as pris quoi? Tu augmentes le RV ou pas?
j'ai pris les buses et les gicleurs surtout parce qu'on m'à fait une promo de 20% :oops:
j'ai pas encore réflechi pour le reste, si ta quelques conseil, je suis preneur :wink: , de toutes façon, je toucherais au carbu que quand déja elle arretera de ratatouiller sur circuit :lol:
samedi, sa sera pose de la pompe et filre, quelques mano à rajouter et le limiteur , et je rataque ma gti après
pour la pompe, c'est marqué de toujours la monter à la vertical, et à 30cm du réservoir , faut qu je fasse un suport :?: qu'elle est le risque de la mettre à plat, à l'horizontal :?:
si quelqu'un veut bien me renseigner :wink:
du coup, pas eu le temp de faire tous ce que j'avais prévu aujourd'hui :oops:
je savais pas que sur 106 tous les durites d'essence passait dans l'habitacle :? , je vais voir pour protéger tous sa, je penssait soit à une plaque alu ou une petite goutière posée a l'enver .... à voir
la pompe facet posée avec une équerre en alu pris sur une fixation de siègz ar. + 2 rivet comme guide pour éviter qui bouge et retour d'essence suprimer
il a quand meme fallu que j'avance le réservoir l'histoire de passer une plaque en alu pour éviter de le percer pour la pose des rivets en guise de guide et ceus pour fixer mes colson pour le maintient de la durite d'essence
le filtre king avec mano posé par l'intermediaire d'une plaque équerre alu
Nickel çà avance bien tout çà :D
merci mathieu :wink: pas très vite mais surement :lol:
après le taff, j'ai fais ma petite platine pour mettre en route les ventilos et la pompe , il me restais un bout de zinc , 2 voyants, un porte fusible de sono avec son cable pour les ventilos et un fusible d'autoradio avec un fil en 1.5 souple pour la pompe ... et tous marche :lol:
j'ai mis 250gr. pour les carbus pour l'instant, je verais par la suite si faut augmenter....
Image Image
gus.bounty a écrit :
le mini GrA est beaucoup plus ferme ça c'est clair
le perfo je le comprime a la main sans souci par contre le mini GrA il faut vraiment que je force
j'ai démonter les amortos qui étais sur la bleu pour essayé pour ma prochaine journée circuit, et je viens de comprendre ce que tu voulais dire par "faut vraiment que je force", pour etre raide....c'est raide :shock:
pax eus trop le temp de faire grand chose en rentrant du taff
juste la pose des amortos Grp.N
Image Image
c'est bien des N, c'est marqué dessus
Image Image
j'en ais proffiter pour remettre des cales l'histoire d'élargir un peu l'ar.
ce weeckend j'ai avancé sur mon suport de mano
une 1ere pour moi, tout n'est pas parfait, mais je reste satisfait du résultat :D
Image Image
Image Image
Image Image
mon gabari pour la découpe du tableau de bord sur le suport
c'est sur qu'il y a mieux, mais ça le fait quand même et c'est toi qui l'a fait (méga satisfaction personnel une fois fini). bien joué.
merci alex,
du coup j'ai ataquer les extension, toute les fixations était cassé et elles avaient été directement collé aux ailes :evil:
donc enlever toute la colle , tige filetée de 6+ écrou/rondelle, choucroute ,résine, fibre de verre ..... et voila le résultat
il me reste plus que les bas de cisse à bien assenblé, mais je trouve que sa lui donne une petite bouille fort sympathique :D
sa la change
une petite série de photos prise dans mon jardin ce soir avec la 205 du frangin (juju306 sur le forum)
j'aime bien la dernière modifier avec les memes plaques pour les deux :mrgreen:
Blost51
Message par Blost51 »
Tu y as été un peu fort sur la découpe du parechoc arrière :shock:
nickel les 2 blanches
