Monter une injection programmable
ça marche pas, je peux pas dépasser les 100°
c'est une valeur que j'ais trouve pour le reglage d'une injection sybele sur un mi16 :-k bizarre qu'il n'accepte pas .
vu sur le doc p132, il faudrait une résistance de 2.4kohm pour que cela fonctionne, il est vrai que le soft trouve un régime très aléatoire.
Je vais peut être devoir me faire une cible sur coté distri, quelqu'un à un tuyau là dessus ?
Team PSA
Message par Team PSA »
appel au numero que je t'ai filé pour les renseignement , en plus le mec a une cible a vendre d'occas
L'homme a appri à marcher en plusieurs années
La conduite ne s'apprend pas en 1 course
sportivement , a+
florian poirier.
Apparement si tu es limite a 100 ° c'est que tu es regle en mode "multitooth" ( 4 top sur le vm ), tu dois passer en motronic ( 1 top, 60 dts -2 ).
Tu dois aussi regler le gain de signal "trigger" , d'apres la doc tu demarres a 2 et tu montes jusqu'a l'obtention d'un signal propre .
Ensuite tu condamne les injecteurs et tu fais tourner le demarreur, tu dois avoir un rpm de l'ordre de 100 a 300 relativement stable, si c'est pas le cas regle la fonction filtrage en auto adaptatif et ou augmente le gain.
JOY56 a écrit :Apparement si tu es limite a 100 ° c'est que tu es regle en mode "multitooth" ( 4 top sur le vm ), tu dois passer en motronic ( 1 top, 60 dts -2 ).
je suis bien en motronic et non mutitooth
j'ai un signal à partir de 7, soit le max de gain et le rm n'est pas stable
sa démarre maintenant ?
non, pas touché aujourd'hui. J'ai laissé un message sur le tel du contact de Team PSA.
Tu es bien regle sur le "reluctor " interne ?
C'est bizarre que tu sois emmerder alors que le boitier etait sur le meme moteur :?:
TETAY
Automobiles : subaru sti
Message par TETAY »
JOY56 a écrit :Tu es bien regle sur le "reluctor " interne ?
alors la vous m interressez les gars , je vais suivre ce poste avec attention !!
sur le même moteur mais avec une cible non motronic
Faut que tu verifis le circuit integre qui filtre le signal de ce capteur: tu ouvres le boitier et cherche 2 puces referencees : PIC16C711 avec la lettre M dessus.
Ton capteur est un 2 ou 3 fils ?
Les polarites ne sont pas inversees ?
Tu as essaye de mettre une resistance ?
je vais essayer de mettre une résistance demain après avoir ouvert le boitier (j'avais bien vu le cas de la version dans le doc)
pas d'inversion de capteur c'est sûr (vu pas rapport au fil
par contre dans le soft, mm hors ligne, tu ne peux mettre au dessus de 100°. Tout le monde peux d'ailleurs l'essayer, le téléchargement est gratis.
Bizarrement la restrictition ne doit s'appliquer qu'au mode multi tooth, en motronic il n'y en a pas normalement :?:
Je n'ai pas la lettre M sur les 2 Pics....
va me falloir une cible et un sensor....
Shot with PENTAX Optio A10 at 2007-08-20
Modifié en dernier par FTR le 20 août 2007 16:57, modifié 1 fois.
