limiteur frein 1.9 sur 1.6 ?
gregozore
Message par gregozore »
salut a tous.
1 renseignement !
le limiteur de frein de gti 1.6 ou rallye est placé devant sur le longeron et possede 1 bille a l'interrieur.
peut on le remplacer par juste 1 limiteur de frein de gti 1.9 ?
qui connait ce montage ? :?:
XU9J4
Département : 33
Message par XU9J4 »
Les limiteurs de 1L9 sont équivalents. Une Bille avec un ressort tarré à une certaine pression. Mais à ta place je ne ferais pas l'échange. C'est un élément de sécurité :roll:
Image Image
gregozore
mon collegue l'a fait sur sa rallye :shock:
ca a l'air de mieux aller.
ah oui je precise,on a des train ar de 1.9.
et avec le limiteur de 1.6 ,le cul de la caisse passe devant :evil:
là ca a l'air d'aller mieux
XU9J4
Département : 33
Message par XU9J4 »
gregozore a écrit :mon collegue l'a fait sur sa rallye :shock:
Le tarage ne doit pas être le même. Si ça va mieux tant mieux. Je ne suis pas assez callé dans ce domaine pour t'a^^orter plus de renseignements :wink:
Image Image
Oliive
Message par Oliive »
sinon, tu peux jouer sur l'inclinaison du bordel, tu le met + vertical
en fait plus tu freine, plus la caisse plonge , le bordel est donc + vertical et ça reduit le freinage sur l'arr
sur les 1900 c'est pas 2 repartiteurs sur le train arr? enfin j'croyais
gregozore
ben oui apparement le cul de sa rallye ne se balance plus ! =D>
le phenomene se produit depuis que nous avons des disques ar avec le limiteur d'origine 1.6 et rallye.
bon je vais effectuer ce montage demain .
XU9J4
Département : 33
Message par XU9J4 »
gregozore a écrit :ben oui apparement le cul de sa rallye ne se balance plus ! =D>
De toute façon l'angle des limiteurs à évolué durant la production -> voir RTA. Et oui il y en a un par roue (AR) sur les 1L9 contre 1 pour les 2 roues AR sur les 1L6 (et rallye).
Image Image
BZHasch
Message par BZHasch »
le limiteur est etudier pour donner une certaine pression maxi et ca varie selon le poids et la puissance de la caisse (pour la puissance???) donc pour moi le limiteur de 1.6 donne moins de pression que celui de 1.9 ce qui sur une caisse legere peut eviter des blocage de l'arriere
sinon des frein a tambour sont moins progressif que des freins a disque donc le limiteur a été concut pour chaqur type de freinage :D
XU9J4
Département : 33
Message par XU9J4 »
BZHasch a écrit :le limiteur est etudier pour donner une certaine pression maxi et ca varie selon le poids et la puissance de la caisse (pour la puissance???) donc pour moi le limiteur de 1.6 donne moins de pression que celui de 1.9 ce qui sur une caisse legere peut eviter des blocage de l'arriere
Non ils ne varient pas en fonction du poids. Le tarage est fixe. Seul ceux des 309 GTI16 sont asservis à la charge.
Image Image
BZHasch
j'ai mis que le limiteur était etuduer en fonction du poid de la voiture donc le tarage j'ai jamais dis qu'il variait en fonction du poid (je ne parlait po des compensateur asservi :wink: )
gregozore
bon ca y est !
g mis le limiteur de 1.9 a la place du 1.6.
ben c bon ! ca le fait.
je le conseil pour ceux qui ont train ar de 1.9 avec le limiteur de 1.6 ou rallye.
les 4 roues bloques,et non l'arr comme avant! c'etait dangereux ,g fait 1 tete a queue a 130km/h au circuit maison blanche au mans a cause de ca.
et bien c'est une très bonne information.
XU9J4
Département : 33
Message par XU9J4 »
Ok :wink:
Image Image
