ça sert a mesurer quoi cette piéce ?
Message par john44 »
Salut
j'ai récupérer ça par un voisin qui déménagais, il l'as eu je sais pas où bref il ne sais pas non plus ce que c'est. On dirait qu'il y a de k'huile dessus et c'est la marque vdo.
a votre avis ça coute combien ce truc ? et c'est bien sinon ?
Merci d'avance pour vos réponses
ToF
Automobiles : Golf GTi mk2
Message par ToF »
A priori c'est un manomètre de pression d'huile avec différents adaptateurs. Je n'en sais pas plus.
doit pas couter bien chere dans l'etat qu'il ce trouve....
c'et clair qu'il faut que je le nettoie !
dieseljoe
Message par dieseljoe »
un mano 100 Bar c'est enorme...sans doute pas pour mesurer la pression d'huile moteur.
Peut etre pour mesurer la pression des circuit hydrolique type suspension citroen ?
adieu la sportcat
yvonbien
Message par yvonbien »
Stop les gars ... [-X
C'est un compressiomêtre pour diesel :-s
Cela coute entre 100 et 150€ neuf chez norauto :wink:
Les différents embouts c'est pour mettre à la place de l'injecteur ou de la bougie de prchauffage suivant le modèle de véhicule !
dieseljoe
oufff heureusement que tu es arrivé yvonbien...ca doit etre parceque c'est pour les diesel qu'on ne savait pas trop ce que c'etait.... ;)
adieu la sportcat
on doit pouvoir mesurer la pression dans un circuit de freinage avec ca aussi ?
yvonbien
A oui et tu ferais comment pour mesurer ?
Tu compte retirer l'étrier et mettre ca au bout et tu fait comment pour purger ?
Cela t'apporte quoi de savoir la pression dans ton circuit de freinage ?
pour moi tu visse à la place de la purge
ça pourrais permettre de déceler un problème d'équilibrage de freinage.
a tester lors d'une journée méca alors
yvonbien
john44 a écrit :a tester lors d'une journée méca alors
Bonne chance pour arriver à fabriquer un adaptateur qui se vissera sur la vis de purge et sur le compressionmètre !
Tous cela en s'appliqant sur la purge du circuit avant éssai, sinon les résultats seront faussés !
=D>
il y a un outil renault de ce genre qui sert justement à régler le répartiteur de freinage de gtt, par exemple après un rabaissement et ça se clipse sur la vis de purge ou son emplacement suivant modèle.
ça peut servir à autre chose genre compressiomètre mais la plage de mesure sera moyenne (pas plus de 20-25b pour les fiouls) et de plus sans memoire de maxi. pour les circuit LHM, c'est pas possible car ça regule entre 140-160b, et en plus ça sert à rien.
Regarde sur la boite si tu vois pas "DTC", il pourrait s'agir d'un "Pêtomètre" :mrgreen:
