ma voiturette qui fait pete-pete
Ca pas freiner en tous cas :P
fireman_sax
Message par fireman_sax »
CTR56 a écrit :Image
Premiere presentation ... ben je vais en chier ](*,) , je vais peut etre devoir changer jantes (en 18 ) , disques ...
la vache y sont plus gros que je pensais ;-)
le gars qui te les a vendu m'a dit qu'il a reussit a les faire passer dans des speedline en 15 !! ca passe quand meme dans tes jantes en 17 non ?
aller @+
Apres une premiere presentation des etriers j'ais pu voir les modifs :
_ Les fixations de l'etrier "tapent" dans celles d'origine , je vais devoir agrandir les disques et/ou jouer sur le deport , je pense passer en bol alu avec piste rapportee ( du wilwood ).
_ Les etriers sont prevus pour etre monte en leading ( devant la roue ) , la ctr est montee en trailing , je dois donc modifier les etriers pour avoir le petit piston du bon cote ( a l'attaque ), inverser les vis de purges et le tube de raccordement .
_ Mes jantes ont tres peu de deport , il faut que je recule l'etrier mais il n'y a pas enormement de place derriere .
L'integra DC5 ( celle qui n'est pas importee en europe , meme chassis que la ctr ) a des etriers 4 pistons brembo d'origine et ils y a pas mal de modifs a faire pour les installes : fusee , triangle ( en alu ) , cardans , disques , jantes , abs sans doute ...
Ex pseudo : JOY56
Tu m'imprésionnes toujours autant dans tes modifs #-o
Département : 63
Message par gaeloulecoyot »
ça fait de grosse modifs en faite :shock:
Juste deux question :
- C'est quoi les bols alu avec piste rapportee
- et j'ai pas trop capté le coup du petit piston... en gros faudrait que tu mettes l'étrier dans l'autre sens?
La c'est que des mots ... ](*,)
Ex pseudo : JOY56
:shock: j'vois qu'une seule chose a dire.......... :roll:
BON COURAGE :mrgreen:
sur mon coupé je suis en 16" et je ne peux monter les 17 pour cause de déport.. je crois que tu as le mm problème !
En tout cas bon courage pour monter les étriers en position av si ton pivot est prévu pour un montage arr....
oh la vache c'est de la sacré modif ça ! :shock:
j'en connais un qui va manger des pates... :lol:
FTR a écrit :sur mon coupé je suis en 16" et je ne peux monter les 17 pour cause de déport.. je crois que tu as le mm problème !
Je le monte en arriere , comme a l'origine :mrgreen:
Ex pseudo : JOY56
gaeloulecoyot a écrit :ça fait de grosse modifs en faite :shock:
Voila un disque a bol alu , ca permet d'alleger l'ensemble et de n'avoir a remplacer que la piste de frottement :
Sur les etriers 4 (ou plus ) pistons il y a des pistons de taille differente , un petit a l'attaque du disque , un gros ensuite , ca permet une repartition de l'effort sur la plaquette .
Ex pseudo : JOY56
Rom VTS a écrit :oh la vache c'est de la sacré modif ça ! :shock:
Je ne devrais pas avoir pour si cher que ca . :mrgreen:
Ex pseudo : JOY56
Paco
Message par Paco »
L'adaptation des freins ca dit quoi ?? faisable ?? (en même temps je pense pas que c'est que des PETITS détails comme ca qui vont t'arrêter :lol: )
Pour le Shift Light tu t'es craqué c'est dans le volant qui fallait les mettre les diodes comme sur la Ferrari 599 GTB (facile en plus, ppfff petit joueur..) :mrgreen:
This public service announcement was brought to you by Paco
Paco a écrit :L'adaptation des freins ca dit quoi ?? faisable ?? (en même temps je pense pas que c'est que des PETITS détails comme ca qui vont t'arrêter :lol: )
J'aimerais pose les etriers sans avoir a changer les jantes ou les decales :-k ca complique l'affaire :?:
Pour le shift light... je n'aimes pas tomber dans la facilite :mrgreen: Toi t'es fou :mrgreen:
Ex pseudo : JOY56
Je suis en train de voir pour des etriers d'integra DC5 , c'est des brembo 4 pistons rouge avec l'entraxe et le deport de ma charette :mrgreen:
Je vais revendre les etriers de 607 si j'arrive a les choper :arrow:
Ex pseudo : JOY56
Verrouillé
