Rom VTS a écrit :Très bon boulot Manu :top:
Mais j'vais attendre d'avoir de l'aide pour faire celle de la VTR... je me vois mal attaquer tout seul :s
Par contre : Quand on commence à fabriquer ses propres outils c'est qu'on commence à bien toucher sa bille en méca ;)
Il faut surtout pas les perdre ensuite. ça évite de les refaire :-%%
Combien de fois je me suis pas dit "ça sert à rien ce truc ! " Hop je jette et 6 mois après je me rends compte quand j'en ai besoin que le dit-truc servait à quelque chose :roll:
Modifié en dernier par Manu_VTS le 10 oct. 2006 21:32, modifié 1 fois.
arrête, moi y'a certains outils qui partent faire des tour dans les capots moteurs... mais là on est HS.
Bonne idée ton truc là.
Avant ma sortie circuit, je vais me faire un petit système pour déclencher le ventilo à la main et aussi mettre un voyant au tableau de bord qui s'allumera dès que le ventilo tournera (que ce soit avec la sonde du radia ou avec le bouton).
On a besoin :
- un voyant
- un interrupteur de clim
- un relais
et du fil.
Voila le plan (un mic mac de RTA et Haynes )
Y a plus qu'à faire \:D/
Fabrication d'un systeme de déclenchement de ventilo
Schéma de construction
Tout d'abord on repère sur l'interrupteur de warning un Plus permanent.
On s'aide de la Haynes ( fleche rouge) : c'est donc le fil gris sur l'inter.
On y branche donc le fil d'alim du relais et de la diode.
On fabrique le support de diode avec l'un des faux boutons restants.
Ensuite on branche sur la borne 4 de l'interrupteur de clim, l'alim créé précédement et le fil rouge de la diode.
On branche ensuite sur la borne 5 de l'inter de clim, le fil qui va aller au relais dans le compartiment moteur. Sur la photo on voit aussi le branchement du fil noir de la diode sur le second fil qui va passer dans le compartiment moteur.
On fixe le double fil gris qui va passer dans le moteur à un fil de fer et on le passe au niveau des pédales pour traverser le tablier.
Voila on fait ensuite suivre le fil derrière la batterie pour arriver près de la sonde de ventilo sur le radiateur.
On déclipse le fil de la sonde, on sort les deux fils de la gaine en plastique noire pour pouvoir dénuder les fils.
Je ne vais pas les couper pour raison de sécurité ( le faisceau d'origine reste là).
Je fixe donc un fil sur chaque fil du faisceau, je soude et je mets de l'isolant.
Vous pouvez remarquez que j'ai utilisé du fil de très grosse section pour aller de la sonde au relais car il passe 200w / 12v = 17A dans les fils
Il y a plus qu'à brancher les deux autres extrémités de fil sur les deux bornes de sortie du relais sans oublier de mettre ensemble le fil de masse de la diode qui vient de l'habitacle au fil bleu de la sonde (cf schéma du début)
Puis brancher aussi le fil venant de l'interrupteur et un fil de masse.
Le montage est terminé et m'a pris 1h30 sur un parking.
Installation d'une deuxième lampe de coffre
On fait un gabarit du trou à réaliser.
On découpe et on y met la nouvelle lampe.
On branche en paralèlle avec l'autre et voila.
Toujours aussi bien fait tes Tutos Manu :top:
nickel ton montage, par contre on ne voit du fusible nul part....
FTR a écrit :nickel ton montage, par contre on ne voit du fusible nul part....
j'ai repiqué le jus sur le bouton de warning et il y a un fusible pour l'alimanter donc mon relais est protégé par celui-là :top:
en regardant sur le scan de la rta (là où j'ai mis une fleche rouge) on voit le cheminement du courant
tout bon alors
Stef106
Automobiles : Clio RS 1
Message par Stef106 »
nickel ton montage :top:
Manu J'ai des questions pour toi !!!
Je pense que je vais devoir changer mes roulements de bras ARR, car j'ai un claquement métallique et un peu de jeu...
Donc :
1. Combien y'a t'il de roulements au Total au niveau de la Barre Stabilisatrice ? 2 au niveau du bras (+ 1 dans L'essieu ??? :-k )
Je vois bien les 2 n°5 sur la RTA mais je me demande si il y en a 1 dans le n°1 ou au niveau du 14 ?
2. Combien tu as payé les jeux de roulements ?
3. Où les as-tu acheté ?
Merci d'avance...
:wink:
ça faisait un an que mon admi était simplement posée. Je l'ai enfin fixée à la traverse avec deux pattes.
Puis ce que tout le monde attendait ](*,)
J'ai viré ma sono et j'ai vidé ma sax :-%%
J'ai été aussi acheter mes rotules de direction chez Norauto (le moins cher que j'ai trouvé - 17 euros - )
manu
Rom VTS a écrit :Manu J'ai des questions pour toi !!!
Donc :
Merci d'avance...
:wink:
1- il y a deux roulements par bras (les deux n° 5) : un large et un plus petit
le n° 14 c'est la barre stab qui est dans la traverse (le n° 1)§. les roulements vont sur l'enmanchement près du n° 14
2- Les roulements sont à 12.5 euros HT pièces soit 60 euros les 4 TTC.
J'ai changé aussi les joints à lèvres extérieurs (n° 15), 10 euros les 2 et les joints coté traverse (16 euros les 2)
soit en tout un peu moins de 90 euros pour la totale
3- J'ai acheté chez citron
Pour plus d'information, RDV à lohéac dans 15 jours :-%%
Merci :top:
Fabrication d'une calandre phase 2 sans sigle (comme le pompier :D )
Matos : un grillage, de la peinture et une calandre :-%%
On colle avec du sikaflex (décidement il est génial ce truc !), la grille sur la calandre après avoir enlever le morceau en plastique d'origine.
On laisse sécher 24 h et on peint à la bombe en noir mat.
J'ai aussi peint mes deux jantes de MI16 pour le circuit avec une bombe de peinture Haute température gris fonte.
J'ai aussi remis ma banquette arrière et un ampli :oops:
Je fais tellement de route que je tiens à mon confort et surtout j'ai besoin de ma banquette pour dormir sur l'autoroute ;)
Voila mes activités du we
'tain t'arrête pas toi !
